Монитор s273 видеосигнал через hdmi при подключении адаптера мигает желтый сигна... Acer S273HLbmii [Ответы 2]
Acer S273HLbmii
Вопрос 76609
Валентин, Москва
9 лет назад
Монитор S273. Видеосигнал через HDMI. При подключении адаптера мигает желтый сигнал индикатора и больше ничего не происходит. На кнопки никакой реакции. Экран не включается. Адаптор ACER 19V 65W 3.42a.
Михаил, Чебоксары
9 лет назад
Ведущий специалист, Ответы: 386, Оценили: 168 раз
Добрый день , прилагаю ссылку http://mcgrp.ru/files/viewer/64335/30 проделайте все этапы. Если не помогает то стоит его нести в сервисный центр на ремонт
Yuriy, Нижний Новгород
9 лет назад
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
Если индикатор на мониторе горит, бп манитора скорее всего исправен. Отключите кабель HDMI от ПК , и включите монитор на мониторе должна появится надпись Нет сигнала или что то подобное. Если появится. понитор скорее всего исправен. Попробуйте заменить HDMI кабель, в таком случае. Как вариант попробовать подключить монитор к другому ПК, возможно у вас с компом проблема.
