Как проверить работу электровентилятора системы охлаждения на двигателе 5a-fe 7a... Toyota Carina (1996-2001) [Ответы 1]
Вопрос 766092
User_q766092, Редмонд
Как проверить работу электровентилятора системы охлаждения на двигателе (5A-FE, 7A-FE, 4A-GE) при температуре охлаждающей жидкости не больше 83°C?
1. Включите зажигание.
2. Убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения не вращается.
3. Если вентилятор не вращается, проверьте реле электровентилятора системы охлаждения и датчик-выключатель по температуре охлаждающей жидкости, а также проверьте разъемы и провод между ними.
4. Отсоедините разъем датчика-выключателя по температуре охлаждающей жидкости.
5. Убедитесь, что вентилятор системы охлаждения вращается.
6. Если вентилятор не вращается, замените датчик-выключатель по температуре охлаждающей жидкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132955/83
