Какие действия необходимо выполнить после обслуживания топливной системы согласн... Toyota Carina (1996-2001) [Ответы 1]
Вопрос 766094
User_q766094, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить после обслуживания топливной системы согласно тексту?
После обслуживания топливной системы необходимо проверить отсутствие подтекания топлива. Для этого следует закоротить выводы '+В' и 'ТР' диагностического разъема сервисным проводом, затем включить зажигание (не запуская двигатель) и пережать шланг возврата топлива. При этом давление в топливопроводе высокого давления должно подняться приблизительно до 392 кПа. Важно убедиться в отсутствии подтекания топлива на всей линии, при этом шланг должен быть пережат, а не перегнут, чтобы избежать его разрушения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132955/93
