Какие действия необходимо выполнить при установке форсунок в системе впрыска топ... Toyota Carina (1996-2001) [Ответы 1]
Вопрос 766095
User_q766095, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при установке форсунок в системе впрыска топлива?
При установке форсунок в системе впрыска топлива необходимо выполнить следующие действия: а) Установить новую предохранительную втулку на форсунку (если снимали). б) Нанести тонкий слой топлива (литола) на новое кольцевое уплотнение и установить его на форсунку. в) Повернуть форсунки и вставить их в топливный коллектор. г) Установить изоляторы и проставки. д) Разместить форсунки так, чтобы их разъемы оказались сверху. е) Убедиться, что форсунки вращаются без заедания в посадочных местах. ж) Постепенно затянуть болты крепления с моментом затяжки 13 Нм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132955/110
