![Какие действия необходимо предпринять если индикатор начинает мигать предупрежда... Toyota Carina (1996-2001) [Ответы 1]](/images/1122471/pimg_1250572.jpg)
Вопрос 766097
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор начинает мигать, предупреждая о возникшей неисправности в автоматической коробке передач? |
Если индикатор начинает мигать, предупреждая о возникшей неисправности в автоматической коробке передач, необходимо определить код неисправности. Для этого можно использовать количество миганий индикатора повышающей передачи и закоротить выводы 'ТЕ1' и 'Е1' диагностического разъема. После определения кода неисправности, следует провести соответствующий ремонт и затем сбросить коды, либо путем выключения зажигания и отсоединения предохранителя 'ЕРГ', либо путем отсоединения разъема блока управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132955/156 |
