![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене предохранителей в эл... Toyota Carina (1996-2001) [Ответы 1]](/images/1122471/pimg_1250572.jpg)
Вопрос 766099
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене предохранителей в электрооборудовании кузова автомобиля? |
При замене предохранителей в электрооборудовании кузова автомобиля необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: перед обслуживанием выключите зажигание и все электрические приборы; устанавливайте предохранители только регламентированного номинала тока; если необходимо отсоединить аккумуляторную батарею, сначала отсоедините кабель от отрицательной клеммы; при проведении сварочных работ отсоедините аккумуляторную батарею и разъемы электронного блока управления; не открывайте крышку кожуха электронного блока управления без крайней необходимости, чтобы избежать повреждения интегральной схемы блока статическим электричеством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132955/272 |
