Как включить лампочку освещения пассажирского места на модели с люком крыши? Toyota Carina E (1992-1998) [Ответы 1]
Вопрос 766113
User_q766113, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для включения лампочки освещения пассажирского места на модели с люком крыши достаточно нажать на выключатель. Выключение выполняется повторным нажатием на выключатель. При открытии одной из боковых дверей или задней откидной двери включается лампочка подсветки замка зажигания. При закрытии двери лампочка продолжает гореть еще на протяжении некоторого времени. Для выключения освещения салона рычаг переключателя следует установить в соответствующее положение. Если же рычаг переключателя находится в положении «DOOR» (дверь), головной светильник в салоне будет гореть до тех пор, пока одна из боковых дверей или задняя откидная дверь будут оставаться открытыми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132956/19
