Какие действия необходимо предпринять при техническом обслуживании автомобиля со... Toyota Carina E (1992-1998) [Ответы 1]
Вопрос 766117
User_q766117, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при техническом обслуживании автомобиля согласно данному тексту?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При техническом обслуживании автомобиля необходимо приобрести новую батарейку и установить ее в соответствии с инструкциями. Также следует проверить отсутствие вибрации или шума при движении, отсутствие чрезмерной или недостаточной управляемости автомобиля, работоспособность всех приборов и электрооборудования, а также рулевого управления и подвески. Проверить работу двигателя, сцепления, трансмиссии и карданных валов, а также прислушаться к необычным шумам. Убедиться в устойчивой работе двигателя на холостом ходу, плавности и эффективности функционирования сцепления. Проверить тормозную систему на отсутствие тяги в одну сторону и преждевременной блокировки колес при торможении. Необходимо также провести замену свечей зажигания в соответствии с указанными интервалами и убедиться в правильном состоянии электродов свечей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132956/48
