Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с системой охлаждения а... Toyota Carina E (1992-1998) [Ответы 1]
Вопрос 766118
User_q766118, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с системой охлаждения автомобиля?
При работе с системой охлаждения автомобиля следует соблюдать следующие меры предосторожности: не открывать крышку радиатора, пока двигатель не остыл, чтобы избежать ожогов; при снятии крышки радиатора медленно выкручивать ее, следить за давлением и не наклоняться к горловине радиатора; не применять чрезмерных усилий при снятии шлангов, а в случае затруднений попытаться их ослабить; при возможном попадании антифриза на кожу или одежду смыть его большим количеством чистой воды, так как антифриз ядовит; при оборудованных кондиционером воздуха принимать меры предосторожности, описанные в соответствующей главе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132956/98
