Какие действия необходимо выполнить для снятия капота автомобиля? Toyota Carina E (1992-1998) [Ответы 1]
Вопрос 766123
User_q766123, Редмонд
1. Откройте капот и попросите помощника поддержать его. Отметьте положение петель и капота для последующей установки. 2. Отсоедините шланг омывателя ветрового стекла от жиклера и освободите его из хомутов. 3. Отвинтите болты крепления капота к петлям и осторожно снимите капот. 4. Проверьте петли капота на наличие износа и люфта, замените при необходимости. 5. Приложите капот к петлям, выровняйте с метками и затяните болты крепления. 6. Подсоедините шланг омывателя ветрового стекла. 7. Отрегулируйте установку капота. При установке выполняйте действия в обратной последовательности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132956/201
