Какие действия необходимо выполнить для снятия стеклоподъемника передней двери? Toyota Carina E (1992-1998) [Ответы 1]
Вопрос 766126
User_q766126, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
1. Снимите внутреннюю декоративную панель и защитную пленку двери. 2. Временно подсоедините переключатель управления стеклоподъемником и провод к отрицательной клемме аккумулятора или установите рукоятку стеклоподъемника. Полностью опустите стекло. 3. Отметьте положение болтов крепления стекла на кронштейне стеклоподъемника с помощью маркера. Поддержите стекло, затем отвинтите два болта. 4. Установку выполняйте в последовательности, обратной снятию, но перед затяжкой выровняйте болты крепления стекла с метками на кронштейне стеклоподъемника. Проверьте, совпадает ли верхний край стекла с уплотнителем. При необходимости отрегулируйте положение стекла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132956/206
