![Какие причины могут быть если звуковой сигнал не работает или работает неудовлет... Toyota Carina E (1992-1998) [Ответы 1]](/images/1122473/pimg_1250574.jpg)
Вопрос 766129
Какие причины могут быть, если звуковой сигнал не работает или работает неудовлетворительно? |
Если звуковой сигнал не работает или работает неудовлетворительно, возможные причины могут быть следующими: - Замкнулись контакты включения звукового сигнала или кнопка включения сигнала заела в нажатом положении. - Перегорел предохранитель. - Обрыв, разъединение или ослабление контакта в цепи. - Неисправен звуковой сигнал. Если звуковой сигнал имеет неустойчивый или неудовлетворительный звук, возможные причины могут быть: - Ослабление контактов в цепи. - Ослаблено крепление звукового сигнала. - Неисправен звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132956/234 |
