Какие действия необходимо выполнить перед началом работы с сварочным аппаратом с... Калибр СВА- 900Т [Ответы 1]
Калибр СВА- 900Т
Вопрос 766138
User_q766138, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед началом работы с сварочным аппаратом согласно инструкции по эксплуатации?
Перед началом работы с сварочным аппаратом необходимо извлечь подставку из кейса и установить её на ровной поверхности. Затем извлечь сварочный аппарат из кейса и установить его на подставку. Далее установить парные насадки на обе стороны нагревательного элемента через отверстия и закрепить их. Насадки должны быть чистыми. Убедитесь, что наружный диаметр насадки не выходит за поверхность нагревательного элемента. Подготовьте свариваемые участки труб: они должны быть чистыми, обезжиренными, без заусенцев, деформаций и других дефектов. Торец трубы должен быть ровным и перпендикулярным к стенкам трубы. В зависимости от диаметра трубы, произведите разметку глубины сварки на конце трубы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/132969/6
