Какие рекомендации по подготовке топливной смеси и запуску двигателя приведены в... Калибр БК-1000 [Ответы 1]
Калибр БК-1000
Вопрос 766158
User_q766158, Редмонд
Какие рекомендации по подготовке топливной смеси и запуску двигателя приведены в руководстве по эксплуатации Калибр?
Для подготовки топливной смеси используйте бензин и моторное масло для 2-х тактных двигателей. Рекомендуется использовать высококачественное масло, предназначенное для 2-хтактных двигателей с воздушным охлаждением. Не используйте масло для лодочных моторов, мотоциклов и т.д. Всегда используйте чистый, свежий, неэтилированный бензин марки АИ-92. Старая и/или приготовленная в неправильном соотношении топливная смесь может привести к неустойчивой работе двигателя. Для смешивания бензина с маслом используйте специальную ёмкость. При запуске холодного двигателя переведите выключатель зажигания в положение «СТАРТ», нажмите на кнопку насоса ручной подкачки топлива, переведите рычаг воздушной заслонки в положение «Полностью закрыта», потяните шнур стартёра до запуска двигателя, дайте поработать на холостых оборотах и переведите рычаг воздушной заслонки в положение «Полностью открыта». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133110/9
