Как исправить зависание телевизора при воспроизведении аудио или видео а также п... Sony KDL43W756C [Ответы 1]
Sony KDL43W756C
Вопрос 766189
User_q766189, Редмонд
Как исправить зависание телевизора при воспроизведении аудио или видео, а также проблемы с подключением к беспроводному маршрутизатору?
Для исправления зависания телевизора при воспроизведении аудио или видео, а также проблем с подключением к беспроводному маршрутизатору, следует выполнить простую перезагрузку телевизора, отключив шнур питания на две минуты, а затем снова включив его. Если не удается найти определенные кнопки на телевизоре, можно посмотреть их расположение на рисунке в инструкции. Если LED-подсветка не нужна, ее можно отключить, нажав кнопку HOME, выбрав [Настройки] -> [LED-подсветка] -> [Выкл.]. Для подключения к беспроводному маршрутизатору через WPS, при использовании протокола безопасности WEP, выберите [Просто] -> [Wi-Fi] -> [Подкл. через список сканирования], затем выберите имя сети для подключения. Если требуемое имя сети не найдено, можно выбрать [Ввод вручную] и ввести его вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133186/15
