Какие параметры и размеры указаны в технических данных для различных моделей мор... Pozis FH-258-1 [Ответы 1]
Pozis FH-258-1
Вопрос 766208
User_q766208, Редмонд
Какие параметры и размеры указаны в технических данных для различных моделей морозильных камер?
В технических данных указаны следующие параметры и размеры для различных моделей морозильных камер: общий объем, объем для хранения замороженных продуктов, габаритные размеры (высота, ширина, глубина), номинальный ток, мощность замораживания, температура полезного объема, суточный расход электроэнергии при определенной температуре окружающего воздуха, класс энергетической эффективности, масса, корректированный уровень звуковой мощности, содержание серебра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133230/4
