![Какие параметры и размеры устройств представлены в технических данных для мкл-35... Pozis FH-255-1 [Ответы 1]](/images/1122670/pimg_1251816.jpg)
Pozis FH-255-1
Вопрос 766210
Какие параметры и размеры устройств представлены в технических данных для МКЛ-350, МКЛ-250, МКЛ-200, МКЛ-480 и других моделей? |
В технических данных представлены следующие параметры и размеры для различных моделей: МКЛ-350 - Общий объем 346 дм3, Объем для хранения замороженных продуктов 300 дм3, Габаритные размеры 840x1325x655 мм, Номинальный ток 0,86 А, Мощность замораживания не менее 15 кг/сут, Температура полезного объема морозильной камеры не выше минус 18 °C, Суточный расход электроэнергии при 25 °C окружающей температуре не более 1,21 кВт.ч, Класс энергетической эффективности В, Масса не более 63 кг, Корректированный уровень звуковой мощности не более 40 дБа, Содержание серебра 1,9949 г. Для других моделей также указаны аналогичные параметры и размеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133232/4 |
