![Какие действия необходимо предпринять для настройки времени на часах? Telefunken TF-1633U Red/Orange [Ответы 1]](/images/1122692/pimg_1251960.jpg)
Вопрос 766226
Какие действия необходимо предпринять для настройки времени на часах? |
Для настройки времени на часах необходимо войти в режим настройки, удерживая кнопку SET. Затем выбирать параметры для настройки в следующем порядке: 12/24 часа => часы => минуты => год => месяц => число => выход. Выбранный параметр будет мигать. Для увеличения или уменьшения значения параметра используйте кнопки SKIP UP и SKIP DN соответственно. День недели настраивается автоматически. После выбора параметра для настройки, если в течение 10 секунд не будет нажата никакая кнопка, устройство автоматически перейдет в режим часов. Для возврата к режиму часов в режиме настройки времени дважды нажмите кнопку MODE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133254/9 |
