Какие основные меры предосторожности рекомендовано соблюдать при использовании д... Telefunken TF-DVR22HD [Ответы 1]
Вопрос 766229
User_q766229, Редмонд
Какие основные меры предосторожности рекомендовано соблюдать при использовании данного устройства?
11 месяцев назад
• Внимательно прочитайте руководство, чтобы ознакомиться с устройством. • Держите это руководство под рукой в качестве справочника по процедурам эксплуатации и мерам предосторожности. Не позволяйте лицам, не прочитавшим это руководство, использовать это устройство. • Подключайте это устройство только к прикуривателю вашего автомобиля с питанием +12-24 В постоянного тока. Если напряжение слишком высокое, это может повредить устройство. • Бережное обращение с устройством может продлить его срок службы. • Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием. • Для обеспечения более длительного срока службы аккумулятора полностью разряжайте и заряжайте его несколько раз перед использованием. • Из-за разнообразия размеров прикуривателей в зависимости от типа автомобиля убедитесь, что это устройство правильно подключено в гнездо прикуривателя. • Устройство должно использоваться только с оригинальными аксессуарами, включенными в комплект. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения этого устройства, вызванные использованием других аксессуаров, чем те, которые предоставлены производителем. • Если это устройство не работает должным образом, обратитесь к вашему местному дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133256/2
