Какие действия необходимо предпринять для воспроизведения файла? Telefunken TF-DVR22HD [Ответы 1]
Вопрос 766231
User_q766231, Редмонд
Для воспроизведения файла необходимо нажать кнопку MODE для перехода к режиму воспроизведения. Затем с помощью кнопок UP/DOWN выбрать источник и файл, и нажать кнопку OK для запуска воспроизведения. Для остановки и продолжения воспроизведения следует нажимать кнопку OK. В режиме воспроизведения файла можно выбрать файл, затем нажать и удерживать кнопку MODE. На дисплее появится меню, где можно выбрать пункты 'Удалить', 'Защитить' и 'Слайд-шоу', после чего нужно нажать кнопку OK для подтверждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133256/10
