![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании отпаривателя для... Tefal IS8360E1 [Ответы 1]](/images/1122697/pimg_1251990.jpg)
Tefal IS8360E1
Вопрос 766236
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании отпаривателя для одежды? |
Перед включением и отключением из сети прибор всегда должен быть выключен. Не выдергивайте вилку из розетки, держась за шнур. Для отсоединения от сети тяните за саму вилку. Дайте прибору остыть, прежде чем убрать его на хранение. Избегайте контакта шнура питания с острыми краями или горячими поверхностями. Не закрепляйте шланг во время работы. Снятие держателя шланга во время работы может привести к сильным ожогам. Не пытайтесь повесить прибор за шланг. Не рекомендуется использование принадлежностей, не поставляемых TEFAL, это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме. Соблюдайте осторожность при смене насадок и принадлежностей, так как в них может находиться горячий конденсат. Во избежание контакта с горячей водой, убедитесь, что насадки охлаждены. При контакте с горячими деталями, горячей водой или паром можно получить ожог. Будьте осторожны при опорожнении парового устройства. В резервуаре или с внутренней стороны прибора может быть горячая вода. Не направляйте струю пара на людей, животных или одежду для отпаривания, когда она на них надета. Не обрезайте и не пытайтесь удлинить паровой шланг. При использовании электроудлинителя убедитесь, что он рассчитан на необходимую силу тока, имеет розетку с заземлением и полностью распрямлен. Не вставляйте посторонние предметы в какие бы то ни было отверстия или шланг. Рукавица должна использоваться исключительно с данным отпаривателем для одежды (*в зависимости от модели). Производитель не несет какой бы то ни было ответственности за ненадлежащее использование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133259/11 |
