![Какие советы и подсказки предоставляются для достижения наилучшего результата пр... Tefal IS8360E1 [Ответы 1]](/images/1122697/pimg_1251990.jpg)
Tefal IS8360E1
Вопрос 766238
Какие советы и подсказки предоставляются для достижения наилучшего результата при работе с отпаривателем для одежды? |
Перед отпариванием рекомендуется сверяться с памяткой по уходу за одеждой, на которой имеются инструкции от производителя. Для проверки работы устройства рекомендуется обработать сначала невидимую часть одежды, например, внутренний шов. Застегивайте пуговицы на воротнике рубашек для предотвращения их соскальзывания с плечиков во время отпаривания. Медленными движениями аккуратно надавливайте щеткой отпаривателя на ткань. Избегайте прямого контакта парового сопла с шелком или бархатом. Некоторые изделия эффективно отглаживаются с изнанки. Для отпаривания тяжелых тканей может потребоваться больше времени. При работе с нижней частью изделия, расположенной вблизи от пола, как можно чаще приподнимайте шланг, чтобы избежать образования конденсата. При сдавливании гибкого шланга можно услышать булькающие звуки. Если пар отсутствует, слышны булькающие звуки или из паровых отверстий капает вода, поднимите паровое сопло, чтобы удалить конденсат внутри шланга. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133259/14 |
