Какие действия необходимо выполнить для очистки прибора от накипи? Tefal IS8360E1 [Ответы 1]
Tefal IS8360E1
Вопрос 766240
User_q766240, Редмонд
Для очищения прибора от накипи необходимо выполнить следующие действия: - Убедиться, что прибор полностью остыл (минимум 2 часа). - Снять прибор с основания при помощи кнопки разблокировки. - Снять паровое сопло с крючка и электрический шнур со специального крючка на стойке. - Снять бачок для воды. - Поставить прибор на край раковины без наклона. - Налить ½ литра пресной воды непосредственно в отверстие для залива воды на приборе, позволяя ей заполнить бойлер. - Открутить крышку Anti calc, повернув ее против часовой стрелки. - Удерживая прибор в наклонном положении, аккуратными движениями вымыть частицы, образующие накипь. - Вставить крышку Anti calc и закрутить ее. - Повторять указанную процедуру несколько раз, пока не будут удалены все частицы накипи. - Для моделей с индикатором 'Anti-calc': в следующий раз используя отпариватель, нажать на 5 секунд кнопку 'Anti-calc' на панели управления, чтобы выключить настройку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133259/17
