![Какие основные шаги необходимо выполнить для настройки усилителя сигнала tl-wa86... Tp-Link TL-WA860RE [Ответы 1]](/images/1122702/pimg_1252036.jpg)
Tp-Link TL-WA860RE
Вопрос 766243
Какие основные шаги необходимо выполнить для настройки усилителя сигнала TL-WA860RE? |
Для настройки усилителя сигнала TL-WA860RE необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите значок обновления и подключитесь к усилителю сигнала TL-WA860RE. 2. Перейдите к Шагу 3. 3. Введите пароль (ABCDEF) и SSID (TP-LINK_XXX/TP-LINK_XXX_EXT). 4. Выберите беспроводную сеть вашего маршрутизатора/точки доступа. 5. Введите пароль беспроводной сети вашего основного маршрутизатора/точки доступа. 6. После завершения настройки проверьте светодиодный индикатор, который должен гореть зелёным/оранжевым или мигать оранжевым. 7. Далее, отключите проводное подключение и выберите беспроводное сетевое соединение на рабочем столе или подключите устройство к усилителю с помощью кабеля Ethernet. 8. Дождитесь, когда индикатор загорится оранжевым, а затем зелёным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133264/2 |
