Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пульта дистанцио... Supra STV-LC19T860WL [Ответы 1]
Вопрос 766246
User_q766246, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пульта дистанционного управления (ПДУ)?
При использовании пульта дистанционного управления (ПДУ) следует направлять его непосредственно на приемник инфракрасных сигналов на передней панели телевизора. Необходимо избегать помещения предметов между пультом и приемником, так как это может мешать правильной работе. Также важно соблюдать интервал между нажатиями на кнопки не менее одной секунды, избегать ударов по ПДУ, контакта с жидкостью, хранения в местах с высокой влажностью, а также избегать прямого воздействия солнечных лучей, чтобы не деформировать корпус. Если приемник сигналов находится под прямыми солнечными лучами или сильным освещением, рекомендуется изменить направление освещения, положение телевизора или приблизить ПДУ к приемнику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133286/12
