Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой пе... Supra MWS-2107TW [Ответы 1]
Supra MWS-2107TW
Вопрос 766274
User_q766274, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи следует соблюдать следующие меры предосторожности: не использовать пластиковые контейнеры с плотно закрытой крышкой, не использовать эмалированную посуду, не использовать бутылки с узким горлышком, использовать сосуды, которые шире вверху, чем в основании, использовать только специальные термометры для микроволновой печи, не пытаться зажаривать продукты в микроволновой печи, помнить, что микроволновая печь нагревает продукты сильнее, чем сам контейнер, всегда проверять температуру готовой пищи, особенно если готовите ее для детей, оставлять пищу на несколько минут после разогрева, чтобы температура жидкости сбалансировалась, оставлять продукты, содержащие жиры, на 30-60 секунд в печи после выключения микроволновой печи, быть внимательным при обращении с легковоспламеняющимися материалами и следить за печью, не разогревать жидкости в закрытых емкостях, а также не допускать использование печи детьми без присутствия взрослых. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133303/4
