Какие основные функции управления предусмотрены для кондиционера? Zanussi ZACS-12 HF/A13/N1 [Ответы 1]
Вопрос 766297
User_q766297, Редмонд
10 месяцев назад
Для включения/выключения прибора необходимо нажать кнопку ON/OFF. Путем нажатия кнопки MODE можно выбрать нужный режим работы или выбрать предустановленные режимы COOL или HEAT. Чтобы установить желаемую температуру, используйте кнопки «+» или «-». В режиме AUTO температура устанавливается автоматически. Нажатием кнопки FAN SPEED можно выбрать желаемую скорость вращения вентилятора. В режиме TURBO скорость вращения задается автоматически. Нажатием кнопки SWING можно установить желаемое положение горизонтальных жалюзи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133334/7
