Какие технические характеристики у кондиционеров серии zacs-hf/a13/n1 моделей za... Zanussi ZACS-12 HF/A13/N1 [Ответы 1]
Вопрос 766298
User_q766298, Редмонд
Какие технические характеристики у кондиционеров серии ZACS-HF/A13/N1 моделей ZACS-07 HF/A13/N1, ZACS-09 HF/A13/N1 и ZACS-12 HF/A13/N1?
Технические характеристики кондиционеров серии ZACS-HF/A13/N1: Модель ZACS-07 HF/A13/N1: Тип кондиционера - Сплит ON/OFF, Производительность по холоду/теплу BTU - 7677 / 8018, Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт - 750 / 680, Тип фреона - R410A, Электропитание - 220-240 В~/50 Гц, Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А - 3,2 / 2,9, Диаметр труб (жидкость), дюйм - 6,0, Диаметр труб (газ), дюйм - 9,52, Максимальная длина трассы, м - 15, Максимальный перепад высот, м - 5, Защита от поражения электрическим током - I класс, Класс пылевлагозащищенности (внутренний блок) - IPX0, Класс пылевлагозащищенности (наружный блок) - IP24, Уровень шума (внутренний блок), дБА - 30-38, Уровень шума (наружный блок), дБА - 51, Расход воздуха (внутренний/наружный блок), м³/ч - 450, Размеры прибора (внутренний блок) ШхВхГ, мм - 745x195x250, Размеры упаковки (внутренний блок) ШхВхГ, мм - 835x288x330, Размеры прибора (наружный блок) ШхВхГ, мм - 680x482x225, Размеры упаковки (наружный блок) ШхВхГ, мм - 812x535x329, Вес нетто (внутренний/наружный блок), кг - 9/25, Вес брутто (внутренний/наружный блок), кг - 11/29, Класс энергоэффективности - B. Модель ZACS-09 HF/A13/N1 и ZACS-12 HF/A13/N1 имеют аналогичные характеристики, за исключением значений производительности по холоду/теплу BTU, потребляемой мощности, номинального тока, уровня шума и размеров упаковки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133334/12
