![Какие причины неисправности генератора и их устранение перечислены в инструкции... Fubag DS 9500 ES [Ответы 1]](/images/1122778/pimg_1282312.png)
Fubag DS 9500 ES
Вопрос 766306
Какие причины неисправности генератора и их устранение перечислены в инструкции по эксплуатации? |
В инструкции по эксплуатации перечислены следующие причины неисправности генератора и способы их устранения: недостаточно топлива - долейте топлива; топливный кран не установлен в положение ВКЛ - установите в положение ВКЛ; топливный насос и форсунка не подают топливо или подают недостаточно - снимите форсунку и отремонтируйте на испытательном стенде; рычаг регулятора не установлен в положение ПУСК - установите рычаг в положение ПУСК; проверьте уровень моторного масла - уровень масла должен быть между верхней и нижней отметкой; форсунка загрязнилась - очистите форсунку; недостаточная скорость и сила для ручного стартера - запустите двигатель в соответствии с описанным порядком запуска; отсутствует электричество в аккумуляторе - зарядите или замените на новый, установите главный выключатель в положение ВКЛ; главный выключатель не включен; износ угольной щетки - замените угольную щетку; плохой контакт розетки - отрегулируйте розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133343/16 |
