Почему двигатель не заводится? Fubag ti 2600 [Ответы 1]
Fubag ti 2600
Вопрос 766307
User_q766307, Редмонд
10 месяцев назад
Для того чтобы устранить неисправность с заводкой двигателя, следует проверить следующие элементы: 1. Проверьте уровень топлива в баке. Возможно, что топлива не хватает для запуска двигателя. 2. Проверьте свечи зажигания на предмет загрязнения или износа. В случае необходимости замените их. 3. Проверьте состояние аккумулятора. Если он разряжен, попробуйте подзарядить его. 4. Проверьте фильтр воздуха. Засоренный фильтр может мешать нормальной работе двигателя. 5. Проверьте систему зажигания на предмет повреждений. Если обнаружены повреждения, замените неисправные детали. Если после выполнения всех этих действий проблема не устранена, рекомендуется обратиться к специалисту для проведения диагностики и ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133344/66
