Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с сварочным аппаратом d... Fubag IR 160 [Ответы 1]
Fubag IR 160
Вопрос 766308
User_q766308, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с сварочным аппаратом DC Inverter Arc Welder?
При работе с сварочным аппаратом DC Inverter Arc Welder следует соблюдать следующие меры предосторожности: не вставлять пальцы или круглую заготовку диаметром менее 12,5 мм (особенно металлическую) в аппарат; не применять сильное давление на сварочный аппарат; после длительной работы, если индикатор 'противопожарного света' загорается, это указывает на превышение внутренней температуры над допустимым уровнем, в этом случае аппарат следует остановить и дать ему остыть перед продолжением работы; выключать источник питания после окончания работы или временного покидания рабочего места; одеваться в хлопчатобумажную рабочую одежду и надевать сварочную маску для защиты от ожогов и теплового излучения; устанавливать светоизолирующий экран на рабочем месте для предотвращения возможных ожогов других людей; запрещено использование воспламеняющихся или взрывоопасных материалов на рабочем месте; убедитесь, что каждое соединение сварочного аппарата подключено правильно и надежно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133345/8
