![Какие действия следует предпринять если двигатель не заводится? Hammer bpl3814 [Ответы 1]](/images/1122790/pimg_1261164.jpg)
Hammer bpl3814
Вопрос 766312
Какие действия следует предпринять, если двигатель не заводится? |
Удостоверьтесь, что двигатель настроен на работу в правильном температурном режиме (защита от холода выключена). Если проблема не решается, проверьте качество масла, состояние смазочных отверстий, наличие воды или примесей в топливе, состояние воздушного фильтра, настройку карбюратора. При необходимости замените масло, топливо, прочистите воздушный фильтр, обратитесь в сервисный центр для регулировки карбюратора. Также убедитесь, что на свече зажигания есть искра, при необходимости замените свечу и проведите дополнительные мероприятия по устранению неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133355/23 |
