Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации снегоуборочника по... Калибр СНУБ-6,5/60 [Ответы 1]
Калибр СНУБ-6,5/60
Вопрос 766327
User_q766327, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации снегоуборочника по руководству Калибр?
При эксплуатации снегоуборочника по руководству Калибр необходимо соблюдать следующие меры безопасности: а) объезжать препятствия; г) не работать в непосредственной близости от обрывов; д) не работать на местности с уклоном более 20°. Также важно держать руки и ноги в стороне от вращающегося шнека снегоуборочника. При уборке снега необходимо: а) убирать снег сразу после его выпадения, чтобы избежать образования ледяной корки; б) направлять поток выбрасываемого снега по ветру; в) перемещать снегоуборочник так, чтобы слегка перекрывать уже очищенную область. Важно помнить, что снегоуборочник предназначен для уборки рыхлого снега, запрещается использовать его для уборки смерзшегося слежалого снега и глыб льда. Для удаления посторонних предметов из шнека используйте специальную лопатку. После работы дайте двигателю поработать на холостом ходу для удаления остатков снега из шнека и желоба. При эксплуатации при минусовой температуре окружающей среды рекомендуется чаще производить дозаправку бака и держать его полным, чтобы избежать конденсации воды в топливе. При запуске холодного двигателя закрывайте воздушную заслонку дросселя для облегчения запуска. После остановки двигателя при минусовой температуре рекомендуется сразу вносить снегоуборочник в тёплое помещение, чтобы предотвратить замерзание конденсата в системе вентиляции картерных газов. Настоятельно рекомендуется проводить техническое обслуживание снегоуборочника в сервисном центре после окончания зимнего сезона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133390/13
