Какие возможные неисправности и методы их устранения приведены в руководстве по... Калибр СНУБ-6,5/60 [Ответы 1]
Калибр СНУБ-6,5/60
Вопрос 766328
User_q766328, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения приведены в руководстве по эксплуатации Калибр?
В руководстве по эксплуатации Калибр приведены следующие возможные неисправности и способы их устранения: если двигатель не запускается, возможно пустой топливный бак - нужно залить свежее топливо; если двигатель работает неустойчиво, может быть причина в холодном двигателе или неправильном положении рычагов управления; если снегоуборщик не перемещается, возможно забито вентиляционное отверстие топливного бака или неотрегулирован трос привода. Также в руководстве указаны способы устранения других неисправностей, таких как загрязненный воздушный фильтр, старое топливо, износ ремня привода колес и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133390/20
