Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации снегоуборочник... Калибр СНУБ - 6,5/62ЕД" 2014 [Ответы 1]
Вопрос 766340
User_q766340, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации снегоуборочника по руководству Калибр?
При эксплуатации снегоуборочника по руководству Калибр необходимо производить заправку топливом только на открытом воздухе. Всегда следует выключать двигатель: после окончания работы, при перерывах в работе, перед проведением регулировки механизмов снегоуборочника, ремонта и технического обслуживания. Части двигателя, особенно глушитель, сильно нагреваются в процессе работы, поэтому необходимо избегать их касания для предотвращения серьезных ожогов. Также важно дать двигателю остыть перед проведением каких-либо манипуляций. Храните снегоуборочник и канистры с бензином вдали от источников открытого огня, искр, в месте, недоступном для детей. Используйте только оригинальные запасные части. Ремонт снегоуборочника должен проводиться только в специализированном сервисном центре. Рекомендуется нанесение на шнек снегоуборочника слоя силиконовой смазки для защиты от образования льда. При столкновении снегоуборочника с посторонними предметами или появлении вибрации следует выключить двигатель и проверить снегоуборочник на наличие повреждений. Перед продолжением работы необходимо устранить все возникшие неисправности. Запрещается работать с неисправным снегоуборочником. Перед началом работы обязательно визуально осмотрите снегоуборочник, включая рычаги приводов шнека и колес, а также проверьте затяжку крепежных элементов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133396/6
