Какие возможные неисправности и методы их устранения приведены в руководстве по... Калибр СНУБ - 6,5/62ЕД" 2014 [Ответы 1]
Вопрос 766342
User_q766342, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения приведены в руководстве по эксплуатации Калибр?
10 месяцев назад
В руководстве по эксплуатации Калибр приведены следующие возможные неисправности и способы их устранения: 1. Двигатель не запускается: - Пустой топливный бак: Залить свежее топливо. - Появился осадок от топлива: Слить топливо и залить свежее. - Холодный двигатель: Установить рычаги в правильное положение. - Колпачок высоковольтного провода не подключен: Надеть колпачок. - Грязная или неисправная свеча зажигания: Очистить или заменить свечу. 2. Двигатель работает неустойчиво: - Рычаги управления в неправильном положении: Установить их в соответствующее. - Загрязнен воздушный фильтр: Очистить или заменить. - Старое топливо или вода в топливе: Заменить топливо. - Неправильно отрегулирован карбюратор: Отрегулировать. В случае других неисправностей, следует обратиться к указанным методам устранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133396/23
