Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании тепловентилятора... Калибр ТВ 12/18 Россия [Ответы 1]
Вопрос 766367
User_q766367, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании тепловентилятора?
- Не ставьте тепловентилятор в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения;
- При работе устанавливайте тепловентилятор на ровную плоскую твердую поверхность, чтобы избежать падения;
- Не закрывайте ни при каких условиях отверстия для входа и выхода воздуха. Это может привести к повреждению тепловентилятора;
- При повреждении шнура питания следует обратиться в специализированные ремонтные мастерские для его замены;
- Внимание! Не пользуйтесь обогревателем в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна;
- Запрещается эксплуатация тепловентилятора без заземления;
- Во избежание ожогов не трогайте его горячие поверхности руками. Переносите прибор только за ручку;
- Не следует допускать детей и животных к тепловентилятору;
- При первом включении тепловентилятора можно появление характерного запаха и дыма (происходит сгорание масла с поверхности электронагревателей). Поэтому рекомендуется перед установкой включить тепловентилятор в режиме подогрева на 10-20 минут в хорошо проветриваемом помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133498/6
