![Какие технические характеристики у модели 142 137? Champion 137-16 [Ответы 1]](/images/1122944/pimg_1283330.jpg)
Champion 137-16
Вопрос 766377
Какие технические характеристики у модели 142 137? |
Модель 142 137 оснащена одноцилиндровым, двухтактным бензиновым двигателем с воздушным охлаждением. Рабочий объем двигателя составляет 41,5 см³ и 37,2 см³. Диаметр и ход поршня равны 40,5/31 мм и 39/31 мм соответственно. Максимальная мощность двигателя при 9000 оборотах в минуту составляет 1,8 кВт и 1,55 кВт. Холостой ход двигателя - 3000 оборотов в минуту, а максимальные обороты достигают 12500 оборотов в минуту. Для работы требуется смесь бензина (октановое число не менее 92) и масла для двухтактных двигателей Champion в соотношении 50:1. Объем топливного бака - 0,31 л, объем масленого бака - 0,21 л. Тип карбюратора - диафрагменный, тип зажигания - электронное. Для запуска используется ручной, пружинный стартер с системой 'Легкий запуск'. Свеча зажигания - L7T. Длина шины - 16" / 400 мм. Шаг цепи / кол-во звеньев - 3/8”PM / 56E. Толщина паза - 1,3 мм / 0,050”. Вес без шины и цепи - 4,5 кг. Размеры - 380x240x280 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133594/3 |
