![Какие действия необходимо предпринять при замене свечи зажигания? Champion 254-18 [Ответы 1]](/images/1122946/pimg_1283343.jpg)
Champion 254-18
Вопрос 766383
Какие действия необходимо предпринять при замене свечи зажигания? |
1. Отсоедините колпачок свечи зажигания и удалите грязь вокруг свечи зажигания. 2. Открутите свечу зажигания свечным ключом, но не выкручивайте свечу, пока двигатель полностью не остыл. 3. Проверьте свечу зажигания на износ электродов или повреждение изоляции, и замените её при необходимости. 4. Измерьте зазор между электродами свечи зажигания специальным щупом, который должен быть 0,6-0,65 мм. При изменении зазора рекомендуется заменить свечу. 5. Аккуратно закрутите свечу руками. 6. Затяните свечу свечным ключом после установки на место. 7. Установите на свечу колпачек. При установке новой свечи заверните её ключом на 1/2 оборота, а при установке бывшей в эксплуатации - на 1/4-1/8 часть оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу. Важно, чтобы свеча зажигания была надежно затянута, чтобы избежать её нагревания и повреждения двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133596/20 |
