Какие действия необходимо выполнить для запуска двигателя генератора? Champion GG951DC [Ответы 1]
Champion GG951DC
Вопрос 766387
User_q766387, Редмонд
Для запуска двигателя генератора необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверить уровень топлива в топливном баке. 2. Отключить все потребители электроэнергии от генератора. 3. Установить выключатель в положение «I». 4. Закрыть воздушную заслонку карбюратора (если двигатель холодный). 5. Открыть топливный кран. 6. Потянуть за ручку стартера, ощущая сопротивление, затем сделать резкий рывок. 7. После запуска открыть воздушную заслонку и прогреть двигатель на холостых оборотах. Важно соблюдать указания по безопасности, особенно относительно работы со стартером, чтобы избежать поломок и повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133605/14
