Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с лобзиком? Калибр Мастер ЛЭМ-700ЕМ [Ответы 1]
Вопрос 766389
User_q766389, Редмонд
- Работать в защитных очках;
- Во время работы одежда должна быть не просторной, волосы подобраны;
- При работе на улице пользуйтесь не скользящей обувью;
- Не носить лобзик за шнур питания;
- Не перегружать лобзик;
- Работать с установленным защитным щитом;
- По окончании работы лобзик должен быть очищен от пыли и грязи;
- Надежно закреплять материал, предназначенный для пиления, не держать его в руках;
- После включения лобзика нельзя тормозить пилки зажимом;
- После окончания работы пилку отсоединить;
- Запрещается заземлять лобзик;
- Эксплуатировать лобзик в условиях воздействия капель и брызг, на открытых площадках во время снегопада и дождя;
- Вносить внутрь котлов, резервуаров, источников питания;
- Оставлять без присмотра лобзик, подключенный к питающей сети;
- Работать лобзиком с приставных лестниц;
- Разрезать асбестовые и асбестоцементные изделия и т.п.;
- Эксплуатировать лобзик при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение штепсельной вилки или шнура питания, неисправен выключатель или его нечеткая работа, искрение щеток на коллекторе, которое сопровождается появлением кругового огня на его поверхности, вытекание смазки из редуктора, появление запаха или дыма характерного для горящей изоляции, поломка или появление трещин в корпусных деталях, рукоятке, повреждение или затупление рабочего инструмента;
- Разрешается производить работы лобзиком без индивидуальных диэлектрических средств защиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133607/4
