Какие возможные неисправности могут возникнуть у генератора и как их устранить? Champion gg2200 [Ответы 1]
Champion gg2200
Вопрос 766392
User_q766392, Редмонд
Двигатель не запускается: возможная причина - некачественное топливо, метод устранения - заменить топливо. Не поступает топливо в карбюратор: проверить открыт или нет топливный кран. Нет искры на свече зажигания: проверить и заменить свечи или магнето. Пустой топливный бак: заполнить топливный бак. Двигатель останавливается: засорен воздушный фильтр - заменить фильтр. Низкий уровень масла: проверить и долить масло. Засорен масляный фильтр: заменить. Засорен топливный фильтр: заменить топливный фильтр. Засорено отверстие в крышке топливного бака: прочистить или заменить крышку. Двигатель не развивает мощности: засорен воздушный фильтр - заменить фильтр. Износ поршневых колец: заменить кольца. Двигатель дымит, выхлопные газы голубого цвета: повышенный износ между стержнем клапана и направляющей втулкой - заменить изношенные детали. Повышенный износ поршня, цилиндра: заменить изношенные детали. Повышенный износ поршневых колец: заменить кольца. Повышенный уровень масла в картере: проверить и отрегулировать уровень масла. Двигатель дымит, выхлопные газы черного цвета: перегрузка двигателя - уменьшите отбор электрической мощности. Завышена подача топлива: отрегулируйте топливный насос. Засорен воздушный фильтр: заменить фильтр. Двигатель перегревается: ребра цилиндра грязные - очистите ребра цилиндра. В картере увеличивается уровень масла: не работает свеча зажигания - проверить и заменить свечу. Не полностью закрываются клапана: проверить, притереть, отрегулировать. Неустойчивая работа двигателя: неисправность регулятора оборотов - найти и устранить причину. Повышенный расход масла: повышенный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой - заменить изношенные детали. Износ поршневых колец: заменить кольца. Износ цилиндра: заменить цилиндр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133608/19
