Какие действия следует предпринять при возникновении неполадок с автоматической... Vestel WM834T [Ответы 1]
Vestel WM834T
Вопрос 766402
User_q766402, Редмонд
Какие действия следует предпринять при возникновении неполадок с автоматической системой стиральной машины?
При возникновении неполадок с автоматической системой стиральной машины, следует выполнить следующие действия: 1. Убедиться, что программа выбрана правильно и соответствует типу белья и максимальной загрузке. Если нет, выбрать соответствующую программу. 2. Подождать примерно 2 минуты и включить выбранную программу. Если проблема не устранится, сделать сброс настроек электронной карты. 3. Проверить, правильно ли закрыта дверца. 4. Проверить уровень воды в машине и напор воды в системе водоснабжения. 5. Проверить фильтры в шланге подачи воды и в машине на предмет засорения и прочистить их при необходимости. Если проблема не устранится, следовать инструкции 'для всех неполадок'. В случае повторения проблемы, отключить машину от сети, закрыть кран и обратиться в ближайший сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133626/28
