Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации молотка согласно... Калибр Мастер ОМ-1500М [Ответы 1]
Вопрос 766405
User_q766405, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации молотка согласно руководству Калибр?
При эксплуатации молотка согласно руководству Калибр следует следующие меры предосторожности: при появлении посторонних звуков, вибрации, повышенного нагрева поверхности молотка, дыма или постороннего запаха, характерного для горелой изоляции, следует незамедлительно прекратить эксплуатацию и обратиться в сервисный центр; будьте осторожны в обращении с молотком, не роняйте его, не подвергайте тряске, не работайте и не оставляйте молоток в местах, где температура может достигать отметки выше 40°C; не оставляйте без надзора молоток, подключенный к электросети; следите за состоянием шнура электропитания и штепсельной вилки, не допускайте их повреждения или изменений в конструкцию; не прилагайте усилия к шнуру электропитания, не переносите инструмент за шнур, не дергайте за шнур для отключения от розетки, держите шнур подальше от источников тепла, влаги, масла; убедитесь, что напряжение электросети соответствует данным на табличке корпуса молотка перед подключением; старайтесь не допускать блокировки электродвигателя молотка, избегайте длительной непрерывной работы более 15 минут, так как это может привести к перегреву электродвигателя и его поломке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133634/9
