![Какие правила безопасности следует соблюдать при обращении с топливом? DDE cs5218 [Ответы 1]](/images/1123050/pimg_1261131.png)
DDE cs5218
Вопрос 766420
Какие правила безопасности следует соблюдать при обращении с топливом? |
При обращении с топливом следует следовать следующим правилам безопасности: 1. Необходимо отключить мотор перед заправкой топливом и не производить заправку при работающем или нагретом моторе. 2. Прежде чем запускать мотор, необходимо отойти от места заправки не менее чем на 15 метров. 3. Не курить во время заправки, так как это может привести к травмам. 4. Проверять инструмент на предмет утечек топлива и в случае их обнаружения не приступать к эксплуатации пилы, пока причина утечек не будет устранена, чтобы избежать возможных пожаров или ожогов. 5. Проводить заправку только на открытом воздухе, избегая вдыхания паров топлива. 6. Избегать попадания бензина или масла на кожу, держать их подальше от глаз. 7. При попадании бензина или масла в глаза немедленно промыть их чистой водой и обратиться к врачу, если болезненные ощущения не проходят. 8. Немедленно вытирать брызги топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133745/12 |
Ответы 0
На бензопиле при заправке вытекает бензин с другой стороны бензопилы. Что делать?
