![Какие требования необходимо выполнить при установке насоса согласно данному пасп... Калибр НБЦ-0,75Э +эжектор [Ответы 1]](/images/1123086/pimg_1255325.jpg)
Вопрос 766425
Какие требования необходимо выполнить при установке насоса согласно данному паспорту? |
Установите насос на твердой, ровной поверхности как можно ближе к месту всасывания, обеспечьте достаточное пространство вокруг насоса для вентиляции двигателя, а также для более легкого доступа к насосу с целью осмотра и техобслуживания. Закрепите насос болтами, чтобы избежать вибрации. При установке насоса ось ротора должна располагаться горизонтально, насос устанавливается опорой вниз. Насос должен быть установлен строго горизонтально, чтобы обеспечить правильную работу подшипников. Всасывающую трубу, расположенную под углом к впускному отверстию не менее и погруженную в воду на глубину не менее 2м (расстояние до грунта не должно быть менее 0,5м). Обращайте внимание на герметичность подсоединений даже небольшой поднос воздуха во всасывающей магистрали резко сокращает производительность насоса и глубину всасывания. Всасывающая труба должна быть снабжена обратным клапаном, обеспечивающим компенсацию разрыва в момент запуска. Водопроводные трубы должны крепиться на специальных подвесках, чтобы не оказывать давление на корпус насоса. Соединение труб друг с другом и с насосом должно быть герметично. Не следует слишком затягивать трубы, чтобы не повредить их при монтаже. Подключение к электросети должно производиться с соблюдением требований техники безопасности. Перед подключением насоса к питающей сети обязательно проверьте соответствие питающей сети, требованиям указанным в данном паспорте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/133803/5 |
