Какие действия необходимо предпринять при изменении расположения клеммной коробк... Калибр НЦ-25/4 [Ответы 1]
Калибр НЦ-25/4
Вопрос 766431
User_q766431, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при изменении расположения клеммной коробки или других операций, связанных с техническим обслуживанием или ремонтом насоса?
При изменении расположения клеммной коробки или других операций, связанных с техническим обслуживанием или ремонтом насоса, необходимо отключить насос от электрической сети. В процессе нарушения монтажа уплотнения положения будьте предельно осторожны, проверьте насос и статор на правильность положения. После изменения вращения ротора, отвернув резьбовую пробку и прокрутив вал вручную (например отвёрткой). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/134020/6
