Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании прибора? Lumme LU-2404 [Ответы 1]
Lumme LU-2404
Вопрос 766450
User_q766450, Редмонд
При использовании прибора следует следовать следующим мерам безопасности: проверить соответствие технических характеристик изделия, использовать только в бытовых целях, не использовать вне помещений, не использовать прибор с поврежденным сетевым шнуром, не допускать контакта сетевого шнура с острыми кромками и горячими поверхностями, не тянуть, не перекручивать и не наматывать сетевой шнур вокруг корпуса прибора, не тянуть за сетевой шнур при отключении прибора от сети, не пытаться самостоятельно ремонтировать прибор, отключать прибор от электросети перед чисткой или если им не пользуетесь, не погружать прибор в воду или другие жидкости, не использовать прибор вблизи источников воды, не использовать прибор в ванной комнате и не браться за него мокрыми руками, охлаждать прибор перед уборкой и хранением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/134527/4
