Как можно устранить смещение бегового полотна на тренажере? Aerofit 8700T [Ответы 1]
Aerofit 8700T
Вопрос 766462
User_q766462, Редмонд
Для устранения смещения бегового полотна на тренажере вправо или влево, необходимо использовать шестигранный ключ для натяжения бегового полотна. Если полотно сместилось вправо, следует затянуть правый регулировочный винт на 1/4 оборота по часовой стрелке. В случае смещения влево, нужно затянуть левый винт на 1/4 оборота по часовой стрелке. После этого необходимо включить тренажер, чтобы проверить, что полотно вернулось на место. Если это не произошло, повторите процедуру. Необходимо также убедиться, что беговое полотно отцентровано перед использованием тренажера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/134626/9
