Какие ошибки могут возникнуть на дисплее беговой дорожки и как их устранить? Aerofit 8700T [Ответы 1]
Aerofit 8700T
Вопрос 766465
User_q766465, Редмонд
10 месяцев назад
На дисплее беговой дорожки могут возникнуть следующие ошибки: E1 - беговая дорожка не может считать показатель скорости, E6 - не работает двигатель наклона, E7 - наклон слишком крутой или пологий. Для устранения ошибок E1, E6, E7 рекомендуется перезапустить беговую дорожку и в случае повторения ошибки обратиться в сервисный центр. Для устранения ошибок E6 и E7 связанных с нарушением функции наклона, следует выполнить указанные инструкции: если угол наклона высокий, удерживайте кнопки STOP и DOWN (Вниз) в течение 3-5 секунд, пока двигатель наклона опустит дорожку до начального уровня; если угол наклона низкий, удерживайте кнопки STOP и UP(Вверх) в течение 3-5 секунд, пока двигатель наклона поднимет дорожку до начального уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/134626/14
